原子吸收光谱(AAS)
第1楼2004/12/28
是不是电路设计有问题 重新开机试试
第2楼2004/12/29
电路没有问题,重新开机也没有作用,现在是波长漂移。
第3楼2004/12/30
先寻一下零级,再波长校正一下,应该可以了吧
第4楼2005/01/07
我今天也有遇到此情况我认为是仪器反应慢了像是暂时死机了一样我自己认为仪器是自动就不要用手去动它对仪器也不好的.
第5楼2005/01/07
对,如果是自动的最好手动别去弄
第6楼2005/01/08
本人认为是波长和灯架的初始位置出了问题。对波长误差1nm,对灯架误差大于空阴灯自动搜索范围。原因可能是因为检测初始位置的光耦性能变异或移位所至。不知道AA300是哪家仪器,一般来说波长误差可用电路板上的补偿开关或其他方法来校正,灯架嘛必须调整光耦机械位置。
第7楼2005/01/09
可以先对仪器的波长进行初始化后进行校正,这样作看是否能解决问题
第8楼2005/01/11
他于环境温度和使用中是否有超出波长范围的情况等因素有关,很容也解决地故障,一般在厂家指导下解决,更会少走弯路,
第9楼2005/02/02
先用铅灯做一下波长校正吧.
第10楼2005/02/03
试试找一下零极光谱。
