液质联用(LCMS)
超人君
第1楼2008/07/17
decon 90为一种高级表面活性清洁剂和放射性污染净化剂,注意是“表面活性清洁剂”,质谱是不能用表面活性剂清洗器皿的。会污染质谱,对离子化产生抑制作用,而且很难从质谱中清洗出来的。建议用铬酸洗液清洗。也有用马弗炉高温直接灰化玻璃进样瓶内杂质的。
风之彩
第2楼2008/07/17
建议看下这个帖子http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080704/1340325/我们的进样瓶都是用重铬酸钾-浓硫酸洗液洗的。
论坛版主招募|新窦
第3楼2008/07/17
我所用的玻璃器皿及塑料试管都是有先用洗洁精(普通的雕牌洗洁精)放在超声波清洗器中用热水超声清洗,然后再用自来水冲洗干净,再用纯水冲洗。小的样品瓶也是放在热水中加洗洁精超声波清洗,再用自来水超声,再用甲醇水超声。做MRM不会有污染现象。
nirvanalily
第4楼2008/07/17
太谢谢上面两位的及时回复及建议了,我马上还是换成洗液吧。
第5楼2008/07/17
才看到你的回答,安慰了我焦急的心,因为我已经用洗洁精洗了一批用于ESI的容器且用于样品提取了,差不多也是照你这个程序清洗的,看来问题不是很大,不过我决定以后保险起见还是换成洗液
abisepu
第6楼2008/07/17
用马弗炉高温直接灰化玻璃进样瓶内杂质,效果好,操作也方便。
chromalin
第7楼2008/07/17
其实如果玻璃瓶盛过的是水溶性的样品,最好还是不要或少加洗洁精。超声、大量水及去离子水冲洗就足够。因为ESI最怕里面的表面活性剂了。
mercury_t
第8楼2008/07/17
学到了,谢谢大家啦
cuixuefenghehe
第9楼2008/07/17
学到不少知识呀!
david-cai
第10楼2008/07/17
在最后洗涤时用超纯水也许会更好,一般说来,纯水还有少量的离子,超纯水效果会更好。
