dickwang2008
第1楼2008/08/22
动态范围最早是信号系统的概念,一个信号系统的动态范围被定义成最大不失真电平和噪声电平的差。CPS是动态范围和发光仪所使用的单位,表达为每秒计数(cps),是一个有意义的单位。
chunxizhou2007
第2楼2008/08/29
1.由于质谱存在离子抑制效应,质谱仪的动态范围一般是指一次质谱扫描时所能同时测定的物质最高和最低的浓度范围(如3个数量级).CPS全文是counts per second,是指检测器在单位时间内采集到的离子计数.
2.质谱分辨率一般用R表示,是某个质谱峰的m/z除以该峰的半峰宽,确实是没有单位的.半峰宽一般都小于1,所以也可以转化成其倒数n,表示为nM.
3.质谱灵敏度一般是指达到一定信噪比(如S/N>10)所需的某物质最少进样量(如1fmol).
4.扫描速度是指质谱在单位时间内的最大扫描范围(如1000m/z/sec),它会影响质谱的分辨率,灵敏度和准确度,也会影响色谱峰的采样频率.
