国家标准GB
附件:
ttfjmh
第1楼2008/07/18
我安装了模板,只有一点点内容,是不是引用有问题
ins001
第2楼2008/07/19
封面、前言,附录等内容都需要自己一个一个添加啊。有个TDS 2.0的工具栏,上面有添加命令。
ahaolv
第4楼2008/09/28
TDS2.0及TDS 2.0 SP1标准编写模板致命缺陷:1、采用该模板打开已创建完成的TDS文档(标准)会出现表序号、图序号及三级以上条标题丢失现象。但用双击方式打开TDS文档时,则不存在上述问题。2、采用该模板新建TDS文档(标准),须一次性创建,否则未完成的标准在下次打开继续编辑时,将丢失上次创建的表序号、图序号及三级以上条标题,且无法再次填加。3、对已创建完成的TDS文档(标准)内容进行修改,应采用双击方式打开文档,不可用TDS程序打开,否则存盘后将导致原始文件表序号、图序号及三级以上条标题丢失。
vitas_chan
第5楼2008/11/09
的确,TDS 很多时候有很大的问题,所以不能完全依赖TDS 只能当做一个辅助工具
