气相色谱(GC)
附件:
美食城
第1楼2008/07/18
先查一下柱子的最高温度,在其下20~30℃老化,几个小时,如果基线趋于平稳,不出杂峰就可以了。
第2楼2008/07/18
或者干脆把柱子接检测器的一断拆下来,老化几个小时,然后再接上看一下基线情况。再决定如何做。
chengjingbao
第3楼2008/07/18
查一下气源压力情况,空气、氢气、载气、规律性的,与压力不稳有关。出气口是开放式还是封闭式的。若是封闭式,打开来,再观察基线情况。若分流,分流压力和流量也要检查。
pb123123
第4楼2008/07/18
"出气口是开放式还是封闭式的"是在那个位置呀?没有发现,对于气源应该是没有问题的.对了,气体的管路会会造成这种情况呢?我们气路用的好像不是专用的管子.今天上午还在看基线,出来的基线还是和昨天一样的.柱子是新的,大概一个月前做过老化的.之后都没有怎么用,应该不会是柱子的问题吧!~
阿du
第5楼2008/07/18
这种情况主要还是气路系统(载气、氢气、空气)压力波动或者柱箱检测器温度波动造成的,也有可能是电源压力波动造成的。
lixingming
第6楼2008/07/18
仪器用了稳压电源吗?有点象交流纹波干扰.
第7楼2008/07/18
与柱子有关系的可能性较小啦!你的气路不会用软管吧?附近不有强磁场吧。调压器之类的电源与仪器电源或者工作站电源不是接在一条线上吧?总之,先查压力干扰;再查磁干扰。
fulinx
第8楼2008/07/19
点火了没有?如果没点火是这样的基线,那么就是电路方面或电源方面的问题;如果是点火后,那就怀疑是气路方面的问题,比如稳压阀不好。
风中午荷
第9楼2008/07/24
没遇到过,学习一下...还是用程序升温老化一下试试的好...也可以看看各种气是不是干燥...
yzzyliuyong
第10楼2008/07/25
先检查气路在老化柱子
