我的了解:在弹性阶段的拉伸试验采用应力控制,在试验参数中一定要输入正确的试样直径,RM=FM/S,这里的S一直是恒定的,而实际上我们的试样是随着试验肯定会有一定(微观上的变化)改变,另外还有拉力传感器的质量和灵敏度以及精度,数据采集频率与即时显示有关,所在计算机上可能有一定的变化.
sinere1983cn 发表:1、新三思的拉伸试验机,我们设定了弹性阶段的拉伸试验应力恒定速度为10Mpa/s,但为什么在拉伸过程中,试验的应力总是发生变化呢,有时是7Mpa/s,8Mpa/s。。。。
按常理来讲在弹性阶段,设定了恒定的应力速率,即以恒定的拉力进行(应力=F/A)拉伸试验,不应该出现应力波动这么大。
2、设定了10Mpa/S的应力速率,对于一个屈服强度只有350MPa的材料来讲,是不是只需要35秒就可以完成弹性阶段的变形??但我发现其实好象不是这样,弹性阶段变形花的时间会更长。
