试验机/硬度计
社区=冬季=
第1楼2011/03/29
会出现这样的问题?没限位开关?
阿迈
第2楼2011/03/29
限位开关可能松动的哦
第3楼2011/03/29
这不是正当理由吧
第4楼2011/03/29
熟手肯定不会犯类似错误。但新手可能在调节限位开关后未固定。进而出现这种问题。
第5楼2011/03/29
嗯,是这样,但老师傅不教么?没告诉他们会产生这样的情况么?
titi
第6楼2011/03/29
其实我挺奇怪的,拉伸试验,两个接头不是应该距离越来越远吗?怎么会碰到一起呢?
第7楼2011/03/30
如果是短试样,需要调整夹具的距离,以保证试样夹持,在开始调整的时候,要将下夹具上升。但楼主说的情况似乎少见,是不是对于非金属材料的试验机会出现这类现象?
第8楼2011/03/30
试验完成后回位时。现在的试验机一般都有自动回位功能了,不过我也见到过要手动回位和手动停止的试验机。如果不及时停止恰好限位开关松动。。。。
ww121771817
第9楼2011/03/30
拉力试验机程序设定为做完试验自动回到试验开始位置所以不会出现这样的情况 如果楼主你出现这样的情况只能说明一个问题 你的程序不好
skyzw
第10楼2011/03/30
三种保护方式:1、行程限位;2、软件中传感器力值安全设定;3、试验机夹具受到突然外力时会停止,可以有效避免夹头相撞而损坏试验机传感器的现象发生,不过这不是所有试验机都有的功能
