【求助】天平出问题了,自检需要两三个小时,什么原因?
  • 天空之城
    2008/07/18
天平
  • 我使用的是JJ1000电子天平,常熟市双杰测试仪器厂生产的,本来接通电源,打开开关,显示窗显示“F----1”到“F----9”后稳定一段时间后出现“0”,接下来预热15分钟稳定后就可以用了。可是,现在,接通电源,打开开关,显示窗显示“F----1”到“F----5”两三个小时也没反应,后来同事开了,说了大概三个半小时后归零了,可以用,但是,开机就需要这么长时间,怎么办?有谁知道这是哪里的问题吗?
  • 〓疯子哥〓
    第1楼2008/07/18
    天平本身应该有开关的吧?把天平的开关关了,没必要每次都把电源关了吧?
    而且天平的自检时间应该很短的,如此漫长的等待还没机械天平称量来的快.......
  • 〓疯子哥〓
    第2楼2008/07/18
    F-1,F-5是不是你的天平放在通风的位置了?导致不能归零
  • 天空之城
    第3楼2008/07/18
    没有,在化验室称量时都是关窗关门的;
    它显示到“F----5”时就不动了,没法用,不知道是哪里的问题?
  • 〓疯子哥〓
    第4楼2008/07/18
    精密仪器还是请他们的工程师来修修
    呵呵
    也许是线路出现问题也不一定,也许是是电磁信号出现问题,具体的还是具体对待
    没用过这个牌子的天平
  • fangrui-li
    第5楼2008/07/18
    楼上那位同仁讲得十分到位,正常电子天平自检都是很短暂的过程。如需要2至3个小时那一定不正常了,仔细检查一下天平周围是否有影响天平工作。如实在不行应及时与厂家或技术人员商讨。
  • 面对面想你
    第6楼2008/07/18
    也只能这样了。
  • labsolution
    第7楼2008/07/18
    应该是天平的问题,可能是周围有电磁感应,天平无法归零。可以换个地方试试。
  • 熊猫宝宝
    第8楼2008/07/18
    那有归零 需要三个小时的,去找专业的修理人员吧。。。
    110003 发表:我使用的是JJ1000电子天平,常熟市双杰测试仪器厂生产的,本来接通电源,打开开关,显示窗显示“F----1”到“F----9”后稳定一段时间后出现“0”,接下来预热15分钟稳定后就可以用了。可是,现在,接通电源,打开开关,显示窗显示“F----1”到“F----5”两三个小时也没反应,后来同事开了,说了大概三个半小时后归零了,可以用,但是,开机就需要这么长时间,怎么办?有谁知道这是哪里的问题吗?
  • 熊猫宝宝
    第9楼2008/07/18
    有个方法, 你可以试一下:
    先切断电源,等待3-4个小时以后, 在重新开启。。可能会有用的,
    我以前用的一台就是这样的, 叫了修理人员, 都是没有问题。。。到现在还是要这样操作, 不知道原因何在???
  • yanfei_121
    第10楼2008/07/18
    还是用电光分析天平保险啊!有问题修也不麻烦!!
