气相色谱(GC)
KEN
第1楼2008/07/18
使用前先老化一下色谱柱,通氢气或氮气,老化温度:250度以上.
sleepyhkyo
第2楼2008/07/18
老化温度会不会太高了?有人说13X的柱子除非O2/N2峰分不开,老化温度不要超过120。另外老化多久呢?2小时?
chengjingbao
第3楼2008/07/18
升温要慢,递度要多,要小,活化期要长一些,温度要低一些。
jackye087
第4楼2008/07/19
具体要多少度啊?时间具体要多少啊?等待中……
czg71009
第5楼2008/07/19
13X柱子老化,一般300度老化5-6小时,载气流速20ML/MIN.最好按柱子标牌上的要求。13X柱子使用时最忌气体组分中含有CO2和烃类化合物,使用一段时间可高于柱温50度升温一次,这样可能好一点。仅供参考。
第6楼2008/07/19
发表一下个人观点:1、温度不超过200度;2、时间4小时;3、温度50为起点,30度为一个梯度,每个梯度,10…20分钟;4、后两个梯度若发现有气阻现象,可将温升梯度控制在20度。
laidekeai
第7楼2008/07/19
13X柱,300度老化5-6小时.
空间元素
第8楼2013/12/21
13X柱,不接检测器,300度老化10--12小时,以每分钟5度升温速率
caoyured
第9楼2013/12/21
使用前需要先老化一下
雨木霖
第10楼2013/12/24
啥叫气阻现象?
