气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2011/04/20
一般是设置比原分析柱温高10-20度,运行一段时间。如果温度在柱子的使用范围内,比最高可运行使用的温度低20-30度,柱子的寿命应该影响不大。
MMYG
第2楼2011/04/20
只要温度在柱子的使用范围内,应该没问题。
杨健
第3楼2011/04/20
我们设置后运行通常是给AL2O3设置,180℃,5分钟。为的是怕水的残留
hza123
第4楼2011/04/20
那一般后运行设置几分钟为好。
第5楼2011/04/20
是的,水残留的话,对整个仪器系统都不好,而且下一针出峰也会不好。你们这样一直运行多久了,柱效没变差吧。
coffee8
第6楼2011/04/20
设置时间长短应该可以从基线上观察 一下吧只要基线平稳,没有峰就行了吧
第7楼2011/04/20
观察基线变化情况而定,对不同(基质)的样品设置的时间不同,有的样品就无需设置(从5-30分钟不等)。
第8楼2011/04/20
谢谢。
与我常在
第9楼2011/04/20
我是做水的,基质挺干净,浓度不高,一般都没设置
第10楼2011/04/20
主要做水的什么项目?
