小鸟飞翔 2008/07/19
苯是一种无色、具有特 殊芳香气味的液体。主要来自建筑装饰中大量使用的化工原料,如油漆、涂料等。苯、甲苯、二甲苯可对中枢神经系统产生麻醉作用,轻者头晕、头痛、恶心、胸 闷、乏力、意识模糊,严重者可致昏迷以致呼吸、循环衰竭而死亡。苯化合物已经被世界卫生组织确定为强致癌物质
熊猫宝宝 2008/07/19
[quote]原文由 [B]jingsheng[/B] 发表: 1、室内环境中二甲苯的来源及危害有哪些? 2、室内环境中甲苯的来源及危害有哪些? 3、室内环境中苯的来源及危害有哪些? 4、如何防治苯、氨对室内环境的污染? 5、如何防治室内环境中二甲苯? 6、如何防治室内环境中二甲苯?[/quote] 楼主5.6重复了
金月 2008/07/19
大家的手好快呀
遨翔的岁月 2008/07/19
太快了, 都在我休息的时间里就答完了。
面对面想你 2008/07/19
高手太多了,跟斗跟不上!
熊猫宝宝
第2楼2008/07/19
健康危害:二甲苯对眼及上呼吸道有刺激作用,高浓度时对中枢神经系统有麻醉作用。
急性中毒:短期内吸入较高浓度核武器中可出现眼及上呼吸道明显的刺激症状、眼结膜及咽充血、头晕、恶心、呕吐、胸闷、四肢无力、意识模糊、步态蹒跚。重者可有躁动、抽搐或昏迷,有的有癔病样发作。
慢性影响:长期接触有神经衰弱综合征,女工有月经异常,工人常发生皮肤干燥、皲裂、皮炎。
污染来源:二甲苯是重要的化工原料,有机合成、合成橡胶、油漆和染料、合成纤维、石油加工、制药、纤维素等生产工厂的废水废气,以及生产设备不密封和车间通风换气,是环境中二甲苯的主要来源。运输、贮存过程中的翻车、泄漏,火灾也会造成意外污染事故
代谢和降解:在人和动物体内,吸入的二甲苯除3%~6%被直接呼出外,二甲苯的三种异构体都有代谢为相应的苯甲酸(60%的邻-二甲苯、80%~90%的间、对-二甲苯),然后这些酸与葡萄糖醛酸和甘氨酸起反应。在这个过程中,大量邻-苯甲酸与葡萄粮醛酸结合,而对-苯甲酸必乎完全与甘氨酸结合生成相应的甲基马尿酸而排出体外。与此同时,可能少量形成相应的二甲苯酚(酚类)与氢化2-甲基-3-羟基苯甲酸(2%以下)。
甲苯可经呼吸道、皮肤及消化道吸收,其蒸气经呼吸道进入人体,有部分经呼吸道排出,吸收的二甲苯在体内分布以脂肪组织和肾上腺中最多,后依次为骨髓、脑、血液、肾和肝。工业用二甲苯三种异构体的毒性略有差异,均属低毒类。据报告,三名工人吸入浓度为43.1g/m3的二甲苯,18.5小时后一名死亡,尸检可见肺淤血和脑出血,另两名工人丧失知觉达19~24小时,伴有记忆丧失和肾功能改变。此外,吸入高浓度的二甲苯可使食欲丧失、恶心、呕吐和腹痛,有时可引起肝肾可逆性损伤。同时二甲苯也是一种麻醉剂,长期接触可使神经系统功能紊乱。
苯被国际癌症研究中心确认为高毒致癌物质,主要影响造血系统、神经系统,对皮肤也有刺激作用,故对其含量应严加控制。甲苯和二甲苯对人体的危害主要是影响中枢神经系统、对呼吸道和皮肤产生刺激作用,二者化学性质相似,在涂料中常相互取代使用,对人体的危害呈相加作用,故对涂料中的甲苯和二甲苯含量可作总量控制。
目前涂料生产企业已很少用苯作为溶剂使用,木器涂料中的苯主要是作为杂质由甲苯和二甲苯带入的,苯含量的高低与甲苯和二甲苯的生产工艺有关,从石油中提炼的甲苯和二甲苯中苯含量较低,而从煤焦油中提炼的则较高。
熊猫宝宝
第3楼2008/07/19
的危害
苯是一种气味芳香的无色液体混合物,易燃,在常温下极易挥发,甲苯、二甲苯属于苯的同系物。苯和苯系物常可用作化学试剂、水溶剂或稀释剂。在工业生产中,家具制造业等行业均广泛使用。
苯于1993年被世界卫生组织(WHO)确定为致癌物。苯是一种易燃而且毒性很高的物质。由于苯的挥发性很强,因此使用苯或含苯材料或家具,可以使大量苯蒸气散入环境中,通过呼吸被吸入体内。由于苯的溶剂具有脂溶性的特点,可以通过完好无损的皮肤进入人体。浓度很高的苯蒸气具有麻醉作用,短时间内可使人昏迷、发生急性苯中毒,甚至可导致生命危险。
长期吸入一定高浓度的苯蒸气,可损害造血系统和神经系统而发生慢性苯中毒。由于初期症状不明显,往往容易被忽视,继而症状逐渐加重,以产生严重后果。慢性苯中毒患者主要表现为头痛、头晕、疲倦、睡眠不好、食欲不振,白血球(白细胞)减少,若病情进一步加重皮肤可有出血现象,严重者可发生再生障碍性贫血或白血病。
一般认为苯毒性的产生是通过代谢产物所致,也就是说苯须先通过代谢才能对生命体产生危害。
苯可以在肝脏和骨髓中进行代谢,而骨髓是红细胞、白细胞和血小板的形成部位,故苯进入体内可在造血组织本身形成具有血液毒性的代谢产物。长期接触苯可引起骨髓与遗传损害,血象检查可发现白细胞、血小板减少,全血细胞减少与再生障碍性贫血,甚至发生白血病。
曾经有人对低浓度苯接触工人健康状况进行调查,结果表明:外周血白细胞数虽在正常值范围之内,但非常显著低于对照组;经常性苯接触工人淋巴细胞微核率分布高于非苯接触组,且制苯车间观察人群的淋巴细胞微核率与对照组比较差异有显著性;随作业环境苯浓度的增高,白细胞数有降低趋势,淋巴细胞微核率有增加的趋势。这些均证明低浓度苯对作业人群的健康有损害,尤其要注意对人体遗传物质的损伤作用。
吸入4000ppm以上的苯短时间除有黏膜及肺刺激性外,中枢神经亦有抑制作用,同时会伴有头痛、欲呕、步态不稳、昏迷、抽痉及心律不整。
吸入14000ppm以上的苯会立即死亡。
苯的同系物:甲苯、二甲苯的危害
甲苯主要来源于一些溶剂、香水、洗涤剂、墙纸、粘合剂、油漆等,在室内环境中吸烟产生的甲苯量也是十分可观的。据美国 EPA统计数据显示,无过滤嘴香烟,主流烟中甲苯含量大约是100~200ug,侧/主流烟甲苯浓度比值为1.3。
甲苯进入体内以后约有48%在体内被代谢,经肝脏、脑、肺和肾最后排出体外,在这个过程中会对神经系统产生危害,自愿者实验证明当血液中甲苯浓度达到1250mg/m3时,接触者的短期记忆能力、注意力持久性以及感觉运动速度均显著降低。
二甲苯来源于溶剂、杀虫剂、聚酯纤维、胶带、粘合剂、墙纸、油漆、湿处理影印机、压板制成品和地毯等。
二甲苯包括邻位、间位和对位三种异构体,以间位比例最大,可达60%~70%,对位含量最低。二甲苯可经呼吸道、皮肤及消化道吸收,其蒸气经呼吸道进入人体,有部分经呼吸道排出,吸收的二甲苯在体内分布以脂肪组织和肾上腺中最多,后依次为骨髓、脑、血液、肾和肝。工业用二甲苯三种异构体的毒性略有差异,均属低毒类。
苯治理方案: 苯和苯的同系物多来源于油漆或涂料。嗅觉感觉异
味强烈的苯超标多来自壁纸、地毯、家具表面等。装修后对房
间进行通风可使苯的异味降低,但不足以清除。解决释放过多
的办法有:在进行油漆或涂料施工时,第一遍完成后延长晾干
时间再进行第二遍的施工,这样苯系物不会过多聚集;尽量选
用水性漆或更环保的漆。
适用产品:装修污染清除剂 甲醛清除剂2号 活性除味颗粒
活氧空气净化机
熊猫宝宝
第4楼2008/07/19
产品名称:装修污染清除剂(二代)
规格:50粒,送5个塑料碗
产品介绍:
本品为第二代产品,解决了第一代水剂的不易保存、重量大的缺点,并将原产品两公斤水剂变为50g颗粒,使有效用量加大一倍。
本产品是采用国际最先进的第二代氧化技术,含食用级活性酸,可迅速降低室内的苯和苯的同系物、 TVOC。经实际验证,对苯和TVOC的降解率可达90%以上。最终将有害物质氧化为二氧化碳和水,对人体无毒无害,可放心使用。
用量:本品可用于30-50平米房间,中等污染,连续使用一个月,可彻底清除污染。
适用于:新装修的房间、祛除油漆、胶粘合剂产生的苯、甲苯、二甲苯和TVOC。
使用说明:A 取一次性塑料碗,加入100-150毫升的水,打开塑料袋,每碗放一颗或两颗清除剂。
B 放置于房间内约1.5米高的地方,放置三至五天,颜色变淡后倒掉更换。
C 轻度污染(房间略有异味),每房间30平米放置1至2碗(每碗100毫升,一颗清除剂),放置 4至5天更换。
D 重度污染(房间异味较大),每房间30平米放置3至4碗(每碗150毫升,两颗清除剂),放置 2至3天更换。重度污染室内不要住人,一个月后再入住 。
熊猫宝宝
第5楼2008/07/19
产品名称:甲醛清除剂2号
规格:400 毫升
产品介绍:本产品是用椰树壳为原料,进行萃取加工而成,完全无毒无害。涂料和腻子中含有相当的甲醛,使用本品可有效抑制有害物的释放。
用量:每瓶可使用100平米的喷涂面积
适用于: 墙壁、壁纸
使用说明:将本品充分摇匀后,倒入 3-4 倍的水中,用喷枪或喷壶喷涂于墙壁表面。
建议:涂料中的游离甲醛主要来源于涂料使用了含甲醛的防霉剂。另外用聚乙烯醇缩甲醛生产的涂料含游离甲醛。甲醛对皮肤、眼睛及呼吸系统有很强的刺激性,有些人可发生过敏反应。长期接触可导致气管炎、哮喘、肺癌等疾病。人体吸入0.0005g/L即发生严重咳嗽气促。国际癌症研究中心已将其列为人类可疑致癌物质。标准中规定,内墙涂料游离甲醛含量应小于0.1g/kg。
本品应与甲醛清除剂1号或装修污染清除剂配合使用,可作为施工的最后一道工序,如壁纸或墙壁污染严重,可以连续使用,用后会留有淡椰子香味。
熊猫宝宝
第6楼2008/07/19
产品名称:活性炭颗粒(原产品名:活性除味颗粒)
规格:600g(每盒12小包,每小包50克)
特别说明:青岛本地客户可来我单位免费领取两小包散装颗粒试用,免费试用满意后再购买,相当于市场销售8元左右的冰箱除味剂。
产品介绍:本产品为二代产品,解决了一代产品颗粒不易回收的缺点。本产品外包装无纺透气,不需打开直接使用(图片为打开外面密封包后的包装)。
活性炭是一种非常优良的吸附剂,它是利用木炭、各种果壳和优质煤等作为原料,通过物理和化学方法对原料进行破碎、过筛、催化剂活化、漂洗、烘干和筛选等一系列工序加工制造而成。它具有物理吸附和化学吸附的双重特性,可以有选择的吸附气相、液相中的各种物质,以达到脱色精制、消毒除臭和去污提纯等目的。
适用于:新装修的房间、祛除油漆、胶粘合剂产生的甲醛、苯、甲苯、二甲苯和TVOC。
使用说明:产品无毒害,使用方便随意。使用一至三个月后可将本品置于阳光下晾晒即可。
如下图所示,将小包装放于家具内部,并按一平米用量在地面放置,每盒12小包,每小包50克。以80至120平米的房间计算,约需要12盒用量,共144小包,80至120小包放于地面,其余放置于家具中。
熊猫宝宝
第7楼2008/07/19
产品名称:新康活氧空气净化机
售价:450元/台 购买本产品
产品介绍:通过臭氧的方式,可以净化室内空气、对自来水或食品进行消毒,排除有毒物质。
适用于:婴儿房间、孕妇房间、新装修的房间室内消毒,清除甲醛、苯、TVOC等有害物质。蔬菜、肉类等食品祛除农药残留、激素残留等。可用于餐具消毒等。
说明:如用于室内消毒,先将门窗关闭,打开活氧消毒机后,将定时器置于10分钟,人离开室内,10分钟后机器自动停止运行,再过20分种至30分种,臭氧反应完毕后,此时消毒完成,人可进入室内。
如用于蔬菜、肉类等食品祛除农药残留、激素等。可将本机的出气孔使用导管(随机赠送)接入水中,蔬菜或肉类切块放入水中,打开消毒机15分种左右就可清除有害物质(白色泡沫)。效果见下图
