【讨论】什么样的激光粒度仪器是可信懒的?
颗粒度测量
  • 激光粒度仪的性能主要体现在一下几个方面:
    1.光路设计是否合理.
    2.理论基础是否为Mie散射.
    3.硬件探测器检测信号是否灵敏.
    4.分辨率达到什么程度.
    5.亚微米及纳米范围是怎么检测的.
    6.反演算法中采用何种数学模型,能否正确解开颗粒粒度分布与Mie散射的方程关系.
    7.重复性与重现性如何.
    8.操作是否方便.
    所以在选购激光粒度仪的时候要问明上述内容,仔细分析是否合理.
  • youjian000
    第1楼2008/07/19
    发帖极其有效,鼓励分享,奖励10分。
  • 面对面想你
    第2楼2008/07/19
    说得很好,这些的验证都需要一个对激光粒度仪比较熟悉的人来做,一个新手是不可能做到这些的。
  • 粒度销售
    第3楼2008/07/22
    老手都没有办法解决这些问题.
    比如光路合理,怎样的光路叫合理,这就是很多人都没有办法解决的问题;
    分辨率,要辨析分辨率的好坏就更难了,个人认为不现实;
    其实每个粒度仪都有自己的优点和弱点,个人觉得还是做实际样品检验,人到现场去看检测结果,然后分析是否结果合理,以及对一些参数的选择,搞清楚为什么要这样选择.对于这种仪器,还是要辛苦一点,多看几次仪器,多比较,这样才可能少上当.
  • refractories
    第4楼2008/07/22
    受教了!谢谢!
  • 修身养性
    第5楼2008/07/23
    个人感觉这种评判标准比较理想化
    实际操作性不是很高
    因为激光粒度仪就最基本的原理而言,各家都是一样的
    但是就光路设计、检测器选择、数学模型而言,各家都有各家的设计和选择,各家说各家的好,很难判定孰优孰劣
    像重现性指标就更加难说了,不同的样品重现性指标是不一样的,如果只给出这样一个指标,而不给出对应的样品意义并不是很大
    fanjilai 发表:激光粒度仪的性能主要体现在一下几个方面:
    1.光路设计是否合理.
    2.理论基础是否为Mie散射.
    3.硬件探测器检测信号是否灵敏.
    4.分辨率达到什么程度.
    5.亚微米及纳米范围是怎么检测的.
    7.重复性与重现性如何.
    8.操作是否方便.
  • atlas
    第6楼2008/07/25
    Microtrac S3500
    粒径范围:            0.02-2,000微米
    理论模型:          Mie散射及“非球形”颗粒校正系数
    分析精度: 误差小于0.6%(标准样品)
    激光光源:          3mW 780nm 专利三激光固体光源
    接受透镜:          双透镜傅利叶接受光路
    检测角度:        0.02 - 163º
    检测器数量:  151个单元
    分析时间:         10-30秒
    分析软件: 兼容Windows 98, 2000, NT, XP 等
    1.光路设计是否合理.
    2.理论基础是否为Mie散射.
    3.硬件探测器检测信号是否灵敏.
    4.分辨率达到什么程度.
    5.亚微米及纳米范围是怎么检测的.
    7.重复性与重现性如何.
    8.操作是否方便.
  • 麦 兜
    第7楼2008/07/31
    有同感!
    birdlover 发表:个人感觉这种评判标准比较理想化
    实际操作性不是很高
  • 白水山石
    第8楼2008/08/06
    1.光路设计是否合理:光路设计是一方面,但光源的使用也是非常重要的,其波长及波长的准确性等.
    2.理论基础是否为Mie散射:现在好象所有的粒度仪都说自己的仪器的理论基础是Mie散射.
    3.硬件探测器检测信号是否灵敏:要弄清楚所用探测器的类型\其安装的角度等
    4.分辨率达到什么程度:只有适合自己测试要求的才是最好的,但我对粒度仪的极限测定粒径一直持怀疑态度,特别是小于一个纳米的.
    5.亚微米及纳米范围是怎么检测的:主要应于其所用的光源的波长及探测器的安装方式有关吧.
    6.反演算法中采用何种数学模型,能否正确解开颗粒粒度分布与Mie散射的方程关系:这个理论还是比较高深的,你在平时的调研中是不可能对这一部分有一个比较好的了解的.
    7.重复性与重现性如何:这个是一定要检验的.
    8.操作是否方便.现在操作起来都比较方便了
