这个也太小了点,十一个金原子也不可能是单分散一层了,那么就算两层,每层5-6个原子,Au原子直径是150 pm左右吧,也就是1.5 A,那么两层的厚度也就3 A,这么薄衬度本来就很小,加上你是核壳结构,考虑周围的物质对这个衬度影响,那么很难有比较明显的衬度。考虑直径伸展也就9A,那么是原子簇级别,要分辨未必有明显晶格的cluster,加上周围物种的干扰,你的样品是原液,可能会比较浓稠,那么更难得到清晰的照片了。
qiqi0907 发表:胶体金是胶体溶液,它是个核壳结构,里面是个11个金原子组成的核。
