去年冬天
第2楼2010/12/20
电磁透镜主要由两部分组成。
第一部分是由软磁材料(如纯铁)制成的中心穿孔的柱体对称芯子,被称为极靴。大多数磁透镜有上极靴和下极靴的孔径与间隙比是电磁透镜的重要参数之一。
第二部分是环绕极靴的铜线圈,当电流流过线圈时,极靴被磁化,并在心腔内建立起磁场,并对电子束产生聚焦作用。
铁壳2 中绕有线圈4 ,线圈通直流电流产生恒磁场,铁壳内侧装有上极靴1 和下极靴5 ,上下极靴间有空气间隙3 ,激励电流产生的闭合磁力线经铁壳和上下极靴在此间隙产生很强的磁场,当电子从上下极靴经过时,受此磁场作用而聚焦。极靴是透镜的核心。极靴材料的磁性能、结构形状、几何尺寸及加工、装配精度都直接影响透镜的性能,特别是像差。
