zrp771105
第4楼2008/07/21
引用:
原文由 zrp771105 发表:我用的GC9790福立的色谱仪,灵敏度采用一级,很多杂质峰都可检出来,主含量就会低1-2%,灵敏度采用二级,上述的杂质峰就很多都检不出来了,请问一般情况下采用哪种灵敏度更好呢?
--------------------------------------------------------------------你说的杂质峰用标样确认过了吗?
灵敏度增大,相应的噪音也会增大,如果你积分参数(斜率、最小峰面积等)设置不当的话,会报告检出了许多“杂质峰”。对于面积归一法定量的话就会对结果产生较大的影响。
所以最好用标样定性,以及算出其检出限,再根据实际情况选择合适的参数设置。
对于杂质峰没有标样确认,我用的是面积归一法定量某种物质的主含量,灵敏度设为一级和设为二级时,其它参数设置都未变,这样做有那些不对吗?请指教,谢谢
阿du
第6楼2008/07/21
线性量程时灵敏度设置差1,其实际响应是10倍的关系。很多噪音的峰面积就可能超出积分设置的最小积分面积而显示为一个峰,并影响面积归一法的定量结果。
一个你可以改变定量方法,以外标或内标定量,可消除此类影响。
再者,你可以计算主成分的检出限,以此时的峰面积作为积分的最小峰面积,这样应该能基本消除噪音的影响。
不同的灵敏度级别,都应相应调整。
