不一样是可能的。
一个原因是你选择的定量方法:内标法还是外标法,这两个柱子的方法是否采用一样的。
最重要的是:你的这两个柱子分离出的峰的个数是否相同,分离度是否受到了影响,基线是否达到了完全分离,有的时候基线不同,积分参数不同,定量也受影响。还有就是未分离的色谱峰有重叠的,影响定量
zrp771105 发表:两根不同柱子测同一种物质,其中一根为SE-30,另一根为OV-101的柱子,该物质中含有两种主要成份D4和D5,测出结果不同,SE的毛细管测出的D4低一些,D5高一些,另一根柱子则相反,请问原因?
