才哥
第3楼2008/07/22
EMC是电磁兼容测试,LVD是安全测试。
这两种项目跟RoHS测试是有很大的差别的。EMC跟整个产品的结构,电路电子元件的分布都有很大关系,所以说只要你这个产品定了型,那么EMC测试结果也就确定了。所以在EMC测试中有整改一说,经过对样机的测试,如果EMC不过关,测试工程师会提出整改意见(如加一些屏蔽模块),然后企业根据整改意见对样机进行整改,再测试,如果通过,企业就可以量产,量产的产品跟样机无论结构还是其他的,都是一样的,所以EMC结果不会变。LVD跟EMC也是一个道理。
相比EMC这种对应于整机结构的功能测试,RoHS测试是跟材料成分相关,所以具有很大的不确定性,一般是不会发认证证书的。
也有少数公司做RoHS认证的,但是那会涉及到审厂的动作。发证机构要确定该企业有足够健全的管控体系来保证其产品能够持续符合,并且要经过测试确认企业经过其有害物质管控体系管控之后,成品是符合要求的。达到这两点才可以发证。
