【原创】用灰化消解的时侯,测定pb,Cd,Hg时的温度在什么范围内的收率比较高?
RoHS/WEEE指令
  • 怎样提高pb,Cd,Hg的收率
  • abcde
    第1楼2007/08/18
    汞是不能灰化消解的,否则回收率很低,Pb,Cd灰化是温度不能高,最好在酸性条件下,加点硝酸吧,不能用盐酸
  • wind596
    第2楼2007/08/18
    谢谢指教,我是用马弗炉灰化,然后再加硝酸容解,而不是用微波消解,这样的话怎样才能提高收率呢???
  • cclangzi
    第3楼2007/08/20
    汞是不能用干法灰化的,如果用湿法最好上面加冷凝管,或者加热温度不超过140℃。铅的温度不要超过500℃。当然可以用做汞的消解好溶液。
  • zlb1378
    第4楼2007/08/20
    Pb、Cd基本在450摄氏度是可以的,不过Pb为防止升华,最好加入基体改进剂。
  • wind596
    第5楼2007/08/20
    基体改进剂是什么啊???谢谢你的回答
    zlb1378 发表:Pb、Cd基本在450摄氏度是可以的,不过Pb为防止升华,最好加入基体改进剂。
  • AK-47(冲)
    第7楼2009/11/09
    无水碳酸钠。温度450正负25.
