气相色谱(GC)
立静致远
第1楼2008/07/22
你好!柱子说明书上应该注有该柱子的老化程序等资料,如果说明书不见了,可以将其厂家和型号告诉我们,我们都帮你找找有无电子版的
阿du
第2楼2008/07/22
主要是看柱子的最高使用温度,选择合适的老化温度,不要超过。也可根据实际最高使用温度,再增加20-30度作为老化温度,当然也不能超过柱子温度上限。具体操作程序都差不多。
happy水中月
第3楼2008/07/22
只要不超过柱子的使用的最高温度,可以看下面的链接来进行柱子的老化。如果你的柱子的说明书没有了,你告知柱子的型号,大家可以帮你找到他的最高使用温度色谱柱的安装老化和维护 http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20061009/582623/http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060302/352271/
yzzyliuyong
第4楼2008/07/23
我柱子型号是;sil 8CP
