raison
第2楼2008/07/24
不知道您是要做什么研究或者测定样品的浓度范围多大。
就您提供的信息来看,6890还是比较新的色谱,
一般带有气驱动的六通阀,只需要将钢瓶气引入六通阀的入口即可使用了。
当然,气瓶内压力一般比较高,在100大气压左右,
必须用减压阀减压。
关于标准曲线制作,严格上来讲,需要有一系列的浓度才可以。
建议有几种办法实现:1)最好是购买4-5种浓度的标气,而且你的样品浓度在覆盖范围内;这样比较准确,但是不经济;
2)自己配制一系列浓度:可以通过气体切割器(也叫动态稀释装置)实现,或者用注射器结合气袋实现,或者粗糙的来讲用注射器稀释也行;
3)最后一个粗糙的办法,也是最便捷的办法,就是通过改变色谱进样口的分流比,也可以获得马马虎虎的曲线。不过,一般分流比改变之后,出峰保留时间会发生变化,积分面积或者峰高都会变化,这样获得的曲线恐怕不好。
以上仅是个人看法,仅供参考,也请同行批评指正。
