气相色谱(GC)
jiangshuying198
第1楼2009/02/06
你的气相是什么厂家的啊?一般的就是把所需谱图调出来,然后用快捷键直接积分或者是从菜单的积分中选择积分就行了啊!
独钓寒江雪
第2楼2009/02/06
没看明白楼主要问什么问题,是如何做工作曲线吗?色谱图积分工作站或积分仪点击开始采样采样结束后会自动计算。
KEN
第3楼2009/02/06
不清楚楼主想问的是什么?工作站采集完谱图后都会自动积分计算峰面积啊!
plwjm51s
第4楼2009/02/06
应该说的详细一点,例如厂家,具体要做什么等等。
爱杰杰
第5楼2009/02/06
打开谱图程序会自动积分,你可以选择改变最小峰面积,积分峰宽什么的~~
西楼
第6楼2009/02/06
也可以根据需要手动积分
ygx
第7楼2009/02/06
楼主把话说清楚些,我们也好帮助您呀?更谈不上举例了。
ccz198087
第8楼2009/02/07
我想问问整个气相色谱操作过程,每个样品的色谱图是不是都要积分,那么怎么可以判断色谱图中的色谱峰是我需要物质的色谱峰。
第9楼2009/02/07
我的气相色谱是美国瓦里安CP3800
阿宝
第10楼2009/02/07
这个和工作站有关,看你用的什么工作站了!
