【讨论】不同固定相的柱子会影响FID点火吗?
  • 三石三天
    2008/07/22
气相色谱(GC)
  • Agilent6890,手性柱装上后FID点火困难,偶尔能点着,换了其它的柱子点火都正常。都是0.32内径,30m长的柱子。
    不同固定相的柱子会影响点火吗?想不明白!
    哪位大侠指点一下!不胜感激!
  • 阿du
    第1楼2008/07/22
    点火和柱子没有关系。
    其他条件有什么不同吗?温度、流量等。
  • chengjingbao
    第2楼2008/07/22
    点火与柱子无关,若柱压一致,即载气一样,其它条件也没变,点火是一样的。载气压力和流量过大,会影响点火。
    waterbaby 发表:Agilent6890,手性柱装上后FID点火困难,偶尔能点着,换了其它的柱子点火都正常。都是0.32内径,30m长的柱子。
    哪位大侠指点一下!不胜感激!
  • 三石三天
    第3楼2008/07/24
    理论上是不影响的,但我在实际操作中确实是这样。换了别的柱就是能点着,如果是偶然性,那手性柱的中奖率也太高了。有没有哪位高手遇到过类似状况?急盼!
  • 风中午荷
    第4楼2008/07/24
    固定相怎么会影响FID点火?影响点火的大概只有H2、AIR比例、尾吹流量吧
  • 美食城
    第5楼2008/07/24
    氢火焰应该与柱子没有直接关系呀,填充柱、毛细柱都不影响。
  • smantha
    第6楼2008/07/24
    点火和柱子理论上应该没有关系的,是不是因为方法的参数改变的影响呢?
