风之彩
第1楼2008/07/23
是Agilent不同型号的柱子,Zorbax ODS 就是普通的C18柱.Zorbax XDB-C18 采用双封段技术.采用封段技术相对未封段技术柱子更适合做碱性化合物.具体的你可以看看安捷伦的网站,上面应该有介绍的。
cookerzw
第2楼2008/07/23
zorbax是用溶胶工艺制作的硅胶担体,可以高pH减少硅胶担体的溶解,XDB好像是采用了致密键合和双封尾技术的柱子,可以在较高pH值下使用的。
第3楼2008/07/23
普通的溶胶型C18柱(如ODS)在高碱性条件下,会发生柱床塌陷,而采用了致密键合和双封尾技术的XDB可以在pH=11的条件下正常工作,对生物碱类和需要较高pH条件下才能分离的样品有利。
Easy-Boy
第4楼2008/07/23
原来是这样,学习了,以前没用过,也没有在意。
SuDaToKo
第5楼2008/07/23
ODS是传统C18柱,XDS应该与Hepersil的BDS差不多,可以用来检测碱性物质的
nnsss
第6楼2008/07/23
选择合适的柱子是实验成功的一半
telubi
第7楼2008/07/23
长见识了呀,谢谢~~~
sunrisehorse
第8楼2008/07/23
看过agielnt的产品手册,上面介绍的不是很详细,没看明白嗯,学习了,谢谢诸位热心人
wwsszz
第9楼2008/07/23
不同品牌柱子规格会有差异
熊猫宝宝
第10楼2008/07/23
没有机会使用过?? 不知道效果如何???
