哦,我用的是FID,填充柱。
1、是无规则的大毛刺,电源一直都在用,且是直接从变压器走的专线,有2米的接地,有稳压器;
2、柱子刚换的,难道是有石墨进入了?我看看。
3、火焰压力0.03MPa,还大吗?
4、用的是气瓶,应该不脏。
lianlxh 发表:从下面几个方面找一找,看看是哪里出现问题
周期毛刺或小峰
1、 电源干扰
2、 热导出口有冷凝物
3、 气流不畅
4、 程序升温时出现的鬼峰
5、 火焰太大,烧到极化电压环
出现无规律的毛刺
1、 钨丝中有异物
2、 电源接触不良
3、 电源干扰
4、 柱后有细小的颗粒进入检测器
5、 火焰不稳,烧到极化电压环
6、 氢气或空气过脏
