迷失的精灵 2008/07/25
可以按以下网址看<[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收光谱[/color][/url]分析的原理、技术和应用: [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收光谱[/color][/url]分析的原理、技术和应用>此书得到答案: http://books.google.cn/books?id=NXm7HwC5DR0C&pg=PT32&lpg=PT32&dq=%E7%9F%B3%E5%A2%A8%E7%82%89%E6%B3%95%E6%AF%94%E7%81%AB%E7%84%B0%E6%B3%95%E6%A3%80%E5%87%BA%E9%99%90%E4%BD%8E%EF%BC%8C%E7%81%B5%E6%95%8F%E5%BA%A6%E9%AB%98%E5%8E%9F%E5%9B%A0&source=web&ots=OIOuYg7sa2&sig=yeDZF0LlM9qGSfT5lCRtvgX5Y7o&hl=zh-CN&sa=X&oi=book_result&resnum=1&ct=result#PPT53,M1
做牛做马 2008/07/25
与火焰原子化不同,石墨炉高温原子化采用直接进样和程序升温方式,原子化曲线是一条具有峰值的曲线。它的主要优点: 升温速度快,最高温度可达3000℃,适用于高温及稀土元素的分析。 绝对灵敏度高,石墨炉原子化效率高,原子的平均停留时间通常比火焰中相应的时间长约103倍,一般元素的绝对灵敏度可达10-9~10-12克 与火焰法相比,石墨炉原子化器中的自由原子浓度高,停留时间长,同时基体成分的浓度也高,因此石墨炉法的基体干扰和背景吸收较火焰法要严重的多,背景校正技术对石墨炉法更为重要。 背景吸收信号一般是来自于样品组分在原子化过程中产生的分子 吸收和石墨管中的微粒对特征辐射光的散射。 目前[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]所采用的背景校正方法主要有氘灯背景校正、塞曼效应背景校正和自吸收背景校正。 灵敏度为吸光度随浓度的变化率dA/dc,亦即校准曲线的斜率。火焰[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]的灵敏度,用特征浓度来表示。其定义为能产生1%吸收(吸光度0.0044)时,被测元素在水溶液中的浓度(ug/ml),可用下式计算: S =C×0.0044/A 式中:C—测试溶液的浓度 A—测试溶液的吸光度 石墨炉的灵敏度以特征质量来表示,即能够产生1%吸收(或0.0044吸光度)时,被测溶液在水溶液中的质量(ug),称为绝对灵敏度,可用ug/%表示。测定时被测溶液的最适宜浓度应选在灵敏度的15-100倍的范围内。同一种元素在不同的仪器上测定会得到不同的灵敏度,因而灵敏度是仪器性能优劣的重要指标。
快乐 2008/07/25
原子化效益高 [color=#00008B]不够具体——raoqun20[/color]
木偶 2008/07/25
还要有多具体,很简单:就是原子化效率高。。。
小小小风 2008/07/25
貌似原因之一是原子化率,火焰的原子化率比较低,只有10%左右,绝大多数样品成为废液了。石墨炉的原子化率比较高。
迷失的精灵
第3楼2008/07/25
可以按以下网址看<原子吸收光谱分析的原理、技术和应用: 原子吸收光谱分析的原理、技术和应用>此书得到答案:
做牛做马
第7楼2008/07/25
目前原子吸收所采用的背景校正方法主要有氘灯背景校正、塞曼效应背景校正和自吸收背景校正。
灵敏度为吸光度随浓度的变化率dA/dc,亦即校准曲线的斜率。火焰原子吸收的灵敏度,用特征浓度来表示。其定义为能产生1%吸收(吸光度0.0044)时,被测元素在水溶液中的浓度(ug/ml),可用下式计算:
S =C×0.0044/A
式中:C—测试溶液的浓度
A—测试溶液的吸光度
