DB1701与KB1701柱是一样的。只是生产厂家不同而已。使用寿命也基本一样。
楼主可以从其它方面找原因,样品的含水量、分析条件(主要是柱温)、载气的含氧量等等这些都会使色谱柱的寿命变短。有些样品分析后,色谱柱需要经常老化(一周至一月老化一次,视样品而定)。经常老化色谱柱也会增加使用寿命。
zyl3367898 发表:气相色谱 FPD检测器 作农药残留。DB1701(30*0.25*0.25)使用寿命有多长?
用过KB1701(30*0.25*0.25)柱,三个月柱效流失,氧化乐果、乙酰甲胺磷出峰很小。如买DB1701柱使用寿命有多长?
