司马
第1楼2008/07/25
条件允许 最好用色谱纯
vicou_chen
第2楼2008/07/25
处理好的样品如果是进HPLC分析,最好用色谱醇,以保护您的柱子和系统其他部件
lxsinstrument
第3楼2008/07/26
我觉得用分析纯的就可以了。定容后还是要用微孔滤膜过滤的不是。不然你在蒸干处理过程中灰尘怎么办。而且最好用你的流动相溶解。
cjf123
第4楼2008/07/28
样品一般就用分析纯的甲醇定容就好,定完容后一定要用0.45vm微孔滤膜过滤后再进液相,----样品处理没有必要用色谱纯定容,太浪费了,因为样品要做好多个,而对照品一般就直接用色谱纯的甲醇配.
nnsss
第5楼2008/07/29
最好用流动相
SuDaToKo
第6楼2008/07/30
没必要,我们都是用分析及的就狗了。,只要进样前过滤好就行
wuaixuexi
第7楼2008/07/30
条件允许的话就用色谱纯,其实是没必要的,进样前用过滤膜重新过滤就行了,主要最好用流动相溶解!
雾非雾
第8楼2008/07/30
我们是用色谱纯定容的.
