气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2008/08/26
不会是漏气吧,应该是自动泄压。菲是过压漏气,压力低也还是漏,那玩艺自己可以试着修。
duqycj
第2楼2008/08/26
A谢谢了 又学了点
guohua
第3楼2008/08/27
EPC的压力控制范围好像是0~100psi,0.7MPa正好在这个边缘。
cdcflyc
第4楼2008/08/27
Agilent的推荐用0.4-0.6psi,以前工程师给我们强调过这一点,说长时间高压会损坏EPC,我还没怎么在意,没想到真出现这种情况,谢谢提醒!!!
shi8122005
第5楼2008/08/27
又学了一点,谢谢.
987654321sjr
第6楼2008/09/07
我的气瓶输出也在0.7Mpa,看来要小心!!!!!
第7楼2008/09/07
一般压力控制在0.4MPa,空气可以适当高一些,因为流量大。
ningbin6
第8楼2012/11/19
可以在进仪器前加一个调压表。我们的也换了,一直显示最大值144.33,降不下来
戈壁明珠
第9楼2012/11/19
嗯,我们是返回厂里修的,领导关系硬,修好了没花钱。
第10楼2012/11/19
我们管路上有调压表,主要是没在意,现在只要能满足工作需要,压力都放的较低。
