chengjingbao
第2楼2008/07/26
对付单纯的冷凝现象,我有招,你不妨试试。在出口管上缠伴热带,伴热系统电源另加。我主要用于,冷态样品在蒸发罐内迅速气化而用的。前段时间蒸发器内部件烧坏啦,又不能停用,只好外敷伴热带,效果还不错。
在伴热带后段管上外延一些其它软管类,每天定时检查和更换就可以啦。
KEN
第4楼2008/07/26
进样口和检测器的加热块与你是否淋选检测器没有相关性。你淋选检测器时不太可能造成加热块短路。
样品容易冷凝堵住出口,只能增加检测器的温度、或者增加载气的流速,或者减少进样量。这几种都会降低灵敏度。
一般来说,很少会出现TCD出口堵塞的情况,不知楼主的样品是什么样品?样品的沸点很高吗?TCD分析时检测器的温度300度已经很高了。为什么不考虑用其它检测器去检测呢?另外:使用TCD检测器时一般很少用程序升温,因程序升温时TCD的基线漂移会比较大。
