气相色谱(GC)
附件:
chengjingbao
第1楼2009/07/23
你的情况不能一概而论,首先你查一下阀序表,你确认CCW和CW阀是不切换的;最主要是是摸清流路,不要冒然下定论。
独钓寒江雪
第2楼2009/07/23
我不建议你这种做法,呵呵不要轻易去否决原厂的设置,不同的气路功能是不同的气路1和4主要是切割和反吹的时候用的,你调整后就会影响基线的变化
第3楼2009/07/23
从流路看,CCW阀是可以做大气平衡作用的,所以1路载气是不能断的,2路载气是作进样的,也不能断。总之,要想断载气,最好对流路重新布局,不然会有影响的。没过多细看,你最好摸清流路再做打算。我估计你一开始只认为将载气断掉就可以啦,就是能断,您 也需要堵一下流路。怎么看都是四阀联动的气路,断载气,估计也就做不成样啦。
第4楼2009/07/23
看了一下图纸载气1主要是起到清洗进样系统的作用,便于样品进样系统的清洗置换,可以适当降低流量。还有一路看看再说
第5楼2009/07/23
载气2的流量不能改变,除非你不用着一路的色谱柱,否则切换后基线会发生很大的变化
room1202
第6楼2009/07/23
呵呵。谢谢大侠们的解答。。我仔细的研究了取样分析全过程中阀门动作和气体流路的。 样品只走色谱柱1,从来不走色谱柱2的。所以我才敢把他们的流量调下来。。我想问的是。色谱柱2一直不使用,保持低流量的通气,会不会坏?
第7楼2009/07/23
柱2是在阀不切换作用下,走的载气2,需要低流保护,不断气就可以啦。
iluvm
第8楼2009/07/24
载气1其实始终都只经过2个定量环,我想设计的时候可能是起到清洗管路的作用.所以如果你的样品对管路污染或者腐蚀作用不大的话,可以降低或者关闭.载气2在经过最右边的4通阀时,如果阀切换,2路气流量不一样,对于载气流量比较敏感的检测器( 比如TCD),基线信号会变化.不知道图中的DID是什么检测器?如果不敏感,那完全可以降低流量.楼主其实可以使用Column2做其它不需要反吹的样品啊,但是要注意10通阀的切换程序设置.
第9楼2009/07/24
你看看色谱柱的铭牌,了解一下是什么色谱柱,色谱柱2始终不用有点浪费。要把仪器的功能用到最佳才行啊
第10楼2009/07/24
我有点不相信,到现在还没发现该品牌有空置设计的呢。再说阀流路从图上看就有几种选择,这全取决于阀是否动作切换,没有阀序表,真的不好下结论。楼主对自己仪器最清楚,自己拿主意吧!
