气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2023/10/18
我猜测问题可能来源于顶空瓶上的钳口盖,第一针有,后面没有,很可能是因为第一针通过加热把干扰物质都吹走了
Insm_ff758f1f
第2楼2023/10/19
我们换过不同厂家的顶空瓶盖,也是时出时不出。1.最开始用的清洗后旧小瓶,安捷伦瓶盖,每一针都有干扰2.换了新小瓶和瓶盖(PE厂家),时出时不出3.取第一针出干扰的顶空瓶,用原瓶盖,不出;加新瓶盖,也不出
检测人王大锤
第3楼2023/10/19
如果不影响定量,可以不用管他吧
安平
第4楼2023/10/19
干扰峰是哪一个?楼主详细说明一下具体情况为好。 来自顶空或者实验室空气可能性大,与gc关系不大。
zyl3367898
第5楼2023/10/23
哪一个是干扰峰。
第6楼2023/10/24
每针定位都出现了两个峰,后一个是目标峰,前一个是干扰峰。配成混合溶液后,会出现4个峰,干扰峰也都是在主峰前,逢高大约占目标峰的1/3
第7楼2023/10/24
每针定位都出现了两个峰,后一个是目标峰,前一个是干扰峰。配成混合溶液后,会出现4个峰,干扰峰也都是在主峰前,逢高大约占目标峰的1/3空气中污染的话 不会时出时不出,并且峰面积不会占比这么大把
dadgoh
第8楼2023/10/24
水空白如何?
第9楼2023/10/24
一点杂峰都没
第10楼2023/10/24
目前换了一台安捷伦的仪器,没有干扰峰。仪器部件还有哪儿会带入污染么。目前更换了全新的隔垫,喷嘴,衬管,还是时出时不出,没有找到规律。
