气质联用(GCMS)
woshimama
第1楼2008/07/27
PAHs这个项目本来就不好做.在你发生这个问题之前,作过什么样品?有没有液体之类较脏的样品?峰形不好可能是柱子的问题,如果柱效很差,割柱子解决不了问题,换一根试试.分流平板洗洗看.
diamond
第2楼2008/07/28
会不会是分流的问题。
happy水中月
第3楼2008/07/29
沸点较高的物质比较容易出现分流口堵塞的问题,因为分流口堵住了,样品进入柱子的就多,柱子超载,进入检测器的样品也多,响应的就大,峰形不好,分离的不好。
启赞
第4楼2008/07/29
是否重新做过调谐?一般来说,调谐后响应会变大
shumeifang
第5楼2008/07/31
我们是断电开机后,PAHs的相应值变成原来的两倍了。也不知道是否是分流出口堵塞的原因呢?是不是清洗分流平板就好了?
annawyy
第6楼2008/08/04
请问你们可以买到16种PAHS的标样物(99%纯度)吗?
第7楼2008/08/06
mix standards
ych1205
第8楼2008/08/12
我是新手,标液的纯度还真没注意,下次看下告诉你哈
第9楼2008/08/12
我后来又割了柱子,就自己变好了!嘿嘿!
pxm1
第10楼2008/08/25
请问用什么方法做前处理,微波?索式?超声波?还是顶空?谢
