SIM模式基线问题
气质联用(GCMS)
  • 如下图,安捷伦仪器,用SIM模式采集,在15min到19min那组,基线那么高?这组共有4离子,和其他5组差不多,循环是4.5,为什么会这样?
  • 该帖子已被版主-千层峰加3积分,加2经验;加分理由:图文帖
  • 千层峰
    第1楼2015/12/14
    15-19min这段时间内,基质也出来了,,太高了基线。。看样子不是升温造成的
  • 有雨的夜
    第2楼2015/12/14
    请问在同样条件下,是否试过Scan模式的测定?
  • 三克油
    第3楼2015/12/14
    双模式的,SCAN在该时间段基线也在升高,但后面基线也高,后面一组的SIM图不是这样的
    有雨的夜(774234134) 发表:请问在同样条件下,是否试过Scan模式的测定?
  • 狗剩先生
    第4楼2015/12/19
    - -!我的比这严重多了,基本都是楼主15到19min间的峰。那个专家给解释下。
  • 有雨的夜
    第5楼2015/12/19
    能不能上个scan 的对比图,感觉基线是前面有什么没流完,基线已经上来了,但是sim没采集到
    三克油(v2847092)发表: 双模式的,SCAN在该时间段基线也在升高,但后面基线也高,后面一组的SIM图不是这样的
  • symmacros
    第6楼2015/12/19
    也可能是正常的,可能和选择的离子有关。
  • sallysally
    第7楼2015/12/19
    请问高出来的部分是那些离子?
  • 安平
    第8楼2015/12/20
    具体是那些离子?
  • hfang2005
    第9楼2015/12/20
    我猜想是否是以前“时间程序”(time program)设了Gain 增益,现在忘了改回去了。建议检查一下time program,把有关DET voltage的指令去掉再试。
    没用过Agilent的GCMS,只用过岛津的。 但是功能上应该差不太多吧。
  • hfang2005
    第10楼2015/12/20
    对了,那个time program 叫“MS Program“。不知Agilent的软件里称什么。
