气质联用(GCMS)
fwonder
第1楼2013/05/07
看起来像是保护程序启动了,可能质谱端有明显漏气
tang566
第2楼2013/05/07
MS面板上有什么错误提示吗?降温后,涡轮泵的转速是多少?
七宝
第3楼2013/05/07
可能是温度传感器或者是质谱端的线路板坏了。也不排除是接触不良,你停机重新接一下,看看是不是接触不良引起的。
lcymht97047b1
第4楼2013/05/07
调谐很正常,没有漏气
第5楼2013/05/07
我们用的是扩散泵
第6楼2013/05/07
主要是那些线路呢?
第7楼2013/05/07
离子源的加热块坏了?
第8楼2013/05/07
你的是5975那个型号?5975B和5975C都是分子涡轮泵。
symmacros
第9楼2013/05/07
5975C也可以选扩散泵或分子泵,也有真空规是可选件,不是标配,由客户决定。安捷伦这点不好。
第10楼2013/05/07
哦,我用过的5975B和5975C都是分了涡轮泵,我还以为这两款都是分子涡轮泵。不同配置,其价格上差异也挺大。有真空规可以观察质谱中的真空度,方便。
