立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
环境监测
气体检测
帖子详情
【分享】室内空气中总挥发性有机物的测定方法--光离子化气相色谱法
太白金星
2008/07/28
私聊
气体检测
光离子化
气相色谱
法
K.3.1 相关标准与依据
本方法主要参考GB/T 18883《室内空
气质
量标准》,并参照美国环境保护局EPA21《挥发性有机化合物泄漏的测定》而制订。
K.3.2 原理
将空气样品直接注入光离子化气体分析仪,样品由色谱柱分离后进入离子化室,在真空紫外光子的轰击下,将TVOC电离成正负离子。测量离子电流的大小,就可确定TVOC的含量,根据色谱柱的保留时间对TVOC定性。
K.3.3 测定范围
以苯为标准物质,苯的检出限为:5μg/m3,浓度测定范围为:5μg/m3~350mg/m3(进样1mL)。
K.3.4 试剂和材料
K.3.4.1 苯:分析纯;
K.3.4.2 5A分子筛:φ2.8 ~φ4.5mm,用于净化载气;
K.3.4.3 椰子壳活性炭:20 ~ 40目,用于净化载气;
K.3.4.4 高纯氮气:99.999%;
K.3.4.5 压缩空气:钢瓶空气;
K.3.4.6 苯储备气(1000mg/m3)的制备
将配气体积按4.7.7换算成标准状态下的配气体积。
在20℃,一大气压下(苯在20℃下密度为0.878g/mL),用5μL注射器准确抽取1.06μL液体苯,注入装有1L高纯氮气的注射器中,并混合均匀,制成苯储备气。该标准气所含苯的浓度为:
K.3.4.7 标准混合气体(1000μg/m3)的制备
根据苯储备气的制备方法,先按上述公式计算出TVOC中已鉴定各物质的取样量,然后按取样量分别抽取液体苯和已鉴定各物质,注入装有1L高纯氮气的气袋中,并混合均匀,配制成浓度均为1000mg/m3的苯和已鉴定物质的混合气体。再抽取1mL混合气体,注入另一装有1L高纯氮气的气袋中,并混合均匀,制成浓度均为1000μg/m3的苯和已鉴定物质的标准混合气体。
K.3.5 仪器和设备
K.3.5.1 光离子化
气相色谱仪
K.3.5.2 色谱柱:28%角鲨烷(80% Chromsorb P),尺寸:5m ×Φ3mm,聚四氟乙烯填充柱,柱温:50℃;
K.3.5.3 气袋:1L,Tedlar或铝-聚酯薄膜采样袋;
K.3.5.4 微量进样器:5μL、100μL,经校正;
K.3.5.5 注射器:1mL,经校正;
K.3.5.6 转子流量计:0~60 mL/min,经校正;
K.3.5.7 经校正的温湿度计;
K.3.5.8 经校正的气压表。
K.3.6 采样和样品保存
用采样气袋,抽取现场空气冲洗3次,采气1L,密封进气口,带回实验室分析,也可以将仪器带到现场分析。空气中TVOC的浓度在μg/m3量级的样品保存时间不超过24h。
K.3.7 分析步骤
K.3.7.1 分析条件
K.3.7.1.1 环境要求
除特殊规定外,试验场所的环境条件如下:
环境温度:10℃~35℃;
相对湿度:≤85%RH;
气压: 86 ~106kPa;
K.3.7.1.2 载气
普通钢瓶压缩空气,柱前压0.3MPa;
载气流速:最佳流速15mL/min左右,用转子流量计在出气口监测流量。
K.3.7.2 仪器的启动
按仪器说明书启动仪器,一般情况下预热30min后检测。
K.3.7.3 标准曲线的绘制
K.3.7.3.1 绘制标准曲线
外标法:苯标准气体系列配制见下表:
苯标准气体浓度(mg/m3) 苯储备气(103mg/m3)取样量(mL) 用高纯氮气定容后体积(L)
1 1 1
0.8 0.8 1
0.5 0.5 1
0.3 0.3 1
0.1 100μL 1
分别抽取上述浓度的苯标准气体各1mL进样,测量保留时间及峰高(峰面积)。每个浓度重复3次,取其中两次峰高(峰面积)接近者的平均值。分别以苯的浓度为横坐标,峰高(峰面积)平均值为纵坐标,绘制标准曲线。
K.3.7.3.2 相对校正因子的计算(相对于苯)
采用外标法,测定TVOC中已鉴定化合物的相对校正因子。准确抽取1mL标准混合气体(浓度见K.3.4.7)进样,测量保留时间及峰高(峰面积)。重复进样3次,取其中两次峰高(峰面积)相近者的平均值,计算各物质的相对校正因子:
式中:
fi——待测物质的相对校正因子和测定计算因子。
K.3.7.4 样品定性和定量分析
在相同的色谱条件下,从采样气袋中准确抽取被测样气1mL进样。与标准图谱对比定性,峰高(峰面积)(或峰面积)定量,每个样品重复3次分析,取其中两次峰高(峰面积)接近者的平均值。
K.3.8 结果计算
K.3.8.1 对谱图中的所有物质进行分析。
K.3.8.2 根据苯标准曲线及各物质的相对校正因子,对尽可能多的物质定量,然后将物质的名称和浓度一同列出。
K.3.8.3 计算已鉴定和定量的物质的浓度Ci:
式中:
Cid——已鉴定化合物i的浓度,mg/m3;
fi——组分i的相对校正因子(相对于苯,由K.3.7.3.2可得);
Ci——已鉴定化合物在标准曲线上的浓度,mg/m3。
K.3.8.4 在标准曲线上直接计算未鉴定物质的浓度Cun(假设相对校正因子为1):
K.3.8.5 TVOC浓度的计算公式为:
式中:
CTVOC——TVOC浓度,mg/m3。
K.3.9 线性范围、精密度和准确度
线性范围105,精密度取决于进样误差(小于5%);准确度取决于标准气的不确定度(小于2%)和仪器的稳定性(小于1%)。
K.3.10 干扰和排除
采用椰子壳活性炭和5A分子筛排除、净化了载气中的污染物,降低了背景,提高了灵敏度,消除了样品电离电位高于10.6eV的化学物质干扰;加之采用了
气相色谱
分离技术,选择合适的色谱分离条件,可以消除样品中其它有机杂质气体对被测物质的干扰。
相关话题
气体分析知识有奖问答=第5卷
包气袋污染现状调查如何采样
3
气体分析知识有奖问答=第6卷
4
急求各位前辈解答,关于空气中的苯酚类化合物的问题
苯系物浓度
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
配合仪器论坛改版,关于标签的问题,请大家畅所欲言~
讨论
2015/02/08
PM2.5的时空分布:冬天最高,下午最低
分享
2015/11/05
关于切割器的认证
讨论
2013/04/26
污染物未检出时如何进行比对监测计算
已应助
2023/05/09
【分享】装修和健康
2007/03/08
固定污染源排气 氮氧化物定电位电解法标准及编制说明征求意见稿
分享
2013/09/18
关于大气二氧化硫修改单中参比体积的计算
已应助
2018/09/29
【资料】家居装修与材料选择
2008/06/20
垃圾场渗滤液污水进出口粪大肠菌群会出现进口比出口小的情况吗?
求助
2024/07/06
请教关于标准曲线的问题
求助
2024/07/05
18204标准尿素试验吸光度很低
求助
2024/07/05
各位老师请教个烟气调试的问题
求助
2024/07/05
请教,测油烟折算工作灶头数时,与实际工作的工作灶头个数有关吗?
原创
2024/07/04
颗粒物中亚硫酸根和磷酸根怎么做
求助
2024/07/04
【求助】靛酚蓝法测氨显色太深,但吸光度又不高的问题(用0.5M Na2SO4配的标液,显色特别深,空白的吸光度都很高了,但大浓度的吸光度又上不去,是怎么回事呢)
求助
2024/07/03
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
【资料】气相色谱法分离和测定环境空气和废气中的2-丁酮和苯
2008/07/28
【求助】同分异构体的紫外吸收谱图是不一样的吗?
2008/07/28
【转帖】农民在“双抢”
2008/07/28
【原创】2008年1-7月份,版面疑难问题-------请您解答!
2008/07/28
【转帖】光学显微镜原理应用及维修
2008/07/28
【求助】液氮罐的使用说明书和使用过程中的注意事项
2008/07/28
【讨论】同一根柱子和同样的测定条件,出峰却是平头峰?
2008/07/28
【求助】加入二乙胺和三氟乙酸的用途?
2008/07/28
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
