【分享】为什么绿色油墨中Cl元素含量超标的可能性比较大呢?
RoHS/WEEE指令
  • 经验:绿色油墨中Cl元素含量超出无卤限量标准的可能性比较大。
    这是为什么呢?原来是因为绿色油墨中用到的一些含氯的绿色颜料,如PG7,PG36等。
    PG7 资料如下:
    CAS:1328-53-6
    分子式:C32H1-2CL14-15CuN8
    中文名称:酞菁绿G;多氯代铜酞菁;美术绿;多氯酞花青铜;C.I.颜料绿7;酞菁绿 G;5319酞菁绿 G;C.I.颜料绿7
    英文名称:Phthalocyanine green G;Pigment phthalocyanine green G;Polychloro copper phthalocyanine;C.I. Pigment green 7;accosperse cyan green g;brilliant green phthalocyanine;c.i. pigment green 42
    性状描述:溶绿色粉状,不溶于水和一般溶剂。在浓硫酸中为橄榄绿色,稀释后呈绿色沉淀。颜色鲜艳,着色力高,耐晒及耐热性能好,属于氯代铜酞菁不褪色颜料。
    生产方法:以铜酞菁(粗制酞菁蓝)为原料,与三氯化铝;氯化钠及氯化亚铜共熔,于180-230℃,通氯气进行氯化。再用水稀释、酸煮,而后用溶剂(邻二氯苯)吸附,蒸馏脱除溶剂,再经过滤、干燥、粉碎而制得产品。产品要求外观为深绿色粉末,色光与标准品近似,着色力为标准品100±5(分),水分含量≤2%,水溶性盐含量≤1.5%,吸油量40±5%,耐晒性8级,耐热性200℃,耐酸性及耐碱性均为1级,水渗性、油渗性、乙醇渗透性及石蜡渗透性均为1级,细度(通过100目筛余物含量)≤5%。
    (kg/t)苯酐 50 尿素 810 钼酸铵 7 氯化亚铜 185 三氯化苯 200 液氯 190 盐酸(31%) 615 烧碱(100%) 1800 氯化苯 180 精盐 490 松香 32 乳化剂 EL 4
    用途:用于油漆、油墨、涂料印花浆、文教用品及橡胶、塑料制品等的着色。
    有谁找到PG36的资料呢?
    另外:现在要求无卤,那么这些含氯元素的颜料是不能使用了,那么用什么物质替代比较好呢?
  • ian.cheng
    第1楼2011/09/28
    无卤现在应该没有个统一的标准,含氯的原料还是根据不同客户的需求来决定是否可用
  • birddog
    第2楼2011/09/29
    CAS Number:14302-13-7
    中文名:
    颜料绿36;酞菁绿36;颜料绿38;颜料绿41
    英文名:
    Pigment Green 36
    别名:    C.I. 74265;Pigment Green 38;Pigment Green 41;Chromofine Green 5370;Chromofine Green 6410PK;Fastogen Green 2YK;Fastogen Green 2YK-CF;Fastogen Green MY;Fastogen Green Y;GT 2;Helio Fast Green G
    分子式:    C32Br12Cl4CuN8
    分子量:    1660.60
    CAS登录号:
    14302-13-7
    EINECS登录号:    238-238-4
    物理化学性质
    性质描述:    C.I.颜料绿36(14302-13-7)的性状: 1.本品为黄光绿色粉末; 2.颜色鲜艳,着色力高; 3.不溶于水和有机溶剂,溶于浓硫酸呈黄棕色,稀释后析出绿色沉淀; 4.耐晒和耐热性能优良。
    其他信息
    产品应用:    用途: 本品用于化妆品及饮料包装制品的着色,也用于油墨、高档油漆、涂料印花浆,橡胶和塑料制品的着色。
    生产方法及其他:    制备方法: 本品由粗品铜酞菁经液溴溴化和液氯氯化制得。
    规格:
    外观 黄光绿色粉末
    相对密度 2.5~2.63
    吸油墨/% 30
    鲜艳度 优
    耐晒性 优
    耐热性 优
    耐热性(2%HCl)/级 5
    耐碱性(1%NaOH)/级 5
    水渗性/级 5
    乙醇渗性/级 5
    二甲苯渗性/级 5
    蓖麻油渗性/级 5
  • birddog
    第3楼2011/09/29
    以上信息来自摆渡搜索,替代应该早就有了的,因为我们有测试过两家同样性能的绿色记号笔,其中一家含氯,另外一家不含量氯的,至于用什么来替代,恐怕是商家的商业秘密,只有商家内部的可以提供参考。
