气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2008/07/29
什么气中的H2和CO2。大致为多大含量范围(%和PPM)。气态或液态。通常采用的都是阀进样。重点在采样,即如何取得准确的样品及样品的代表性。
lilylutianshu
第2楼2008/07/29
想测量反应器中混合气体中的氢气(含量大概50%),甲烷(含量大概40%),还有少量的二氧化碳,氮气等的含量。准确采样应该问题不大,但是如何制备气体样品那?
第4楼2008/07/30
这应该是标准气的制备。最好采用体积比重的方式。我们用的标准气就是用的称重法配的,然后再进行定量测量。解释一下:标准气是标准气厂家配的,用的是配比称,我大致看了看,没操作过。
美食城
第5楼2008/07/30
以前是用什么方法分析的?是气体分析仪吗?
第6楼2008/07/30
很久以前也是比重称重法,然后单测。现在工艺越越先进啦。称重法也较准,所以现在的标气稍微好点。不过基本上是以称重为准,附加一些色谱和其它分析仪测量。他们的测量技术和仪器很不敢苟同,回来最好自己标一下,完全相信标气,没有不吃亏的!
第7楼2008/07/30
大家采用什么工具采取气体样本那?待测气体在常温常压下
laidekeai
第8楼2008/07/30
买的标气,自己怎么再标定啊?
第9楼2008/07/30
1、球胆吸耳球取样;2、吸耳球金属取样器;3、泵取样,吸收液吸附法;4、泵取样,球胆或金属取样器盛装。等等。
第10楼2008/07/30
1、最简单的方法:前样标后样,以子之矛,攻子之盾;2、色谱峰检测法;3、有的仪器带本底值,数值推论。4、测量数值对照法;5、同型仪器,上下游对照。不一而足啦。只要有充足的理论和实践依据,可减少你仪器出偏差的可能性;
第11楼2008/08/01
谢谢大家,继续学习中
