气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2015/09/21
萘和四氯化萘真不知道。LZ最好参考下标准呗
电饭锅电饭锅
第2楼2015/09/22
这个一般标准上都会给出固定相的成份,例如:固定相为二甲基聚硅氧烷,你网上查一查就能看见对应的色谱柱类型为非极性柱,型号有DB-1、SE-30等等,对照标准挨个查一查就行了。五氯酚用弱极性柱,也就是你们SE-54的柱子。
wazcq
第3楼2015/09/22
一根非/弱极性柱, 一根中极性柱,一根极性柱。大部分工作可以完成啦
zyl3367898
第4楼2015/09/23
楼主的柱子比较全了。
qqqid
第5楼2015/09/23
空气中硫化氢一般用分光光度法。萘、四氯化萘、三氯甲烷、二氯乙烯、三氯乙烯、可以用SE-54柱。异丙醇、丙酮、可以用PEG-20M柱。一硝基氯苯 可以用OV-1701柱。
第6楼2015/09/25
黄磷用什么柱子?
睡醒了
第7楼2015/10/24
太谢谢您了,为您赞一个
第8楼2015/10/24
硫化氢有些标准是要用气相色谱法的。
xdzh130
第9楼2015/10/28
黄磷能用GC检测?应该把它转化成磷化氢吧?
