前处理综合讨论
阿峰
第2楼2008/07/30
这是典型的水蒸气蒸馏装置,即用高温的水蒸气为热源载气,蒸馏中水蒸汽发生器会有大量的水产生。(自动的仪器典型的就是定氮仪的蒸馏部件)
懒懒
第3楼2008/07/30
你自己都说啦,是水蒸气蒸馏装置,当然会有水啊。看看图。
〓疯子哥〓
第4楼2008/07/31
楼主在实验的时候加了哪些东西?
tjw0719
第5楼2008/07/31
这是一个凯氏定氮蒸馏装置,我可以推荐一款自动的凯氏装置给你,型号是K-360,特别适合酚,醇,甲醛,二氧化硫,挥发性酸的蒸馏,如有意了解详细资料,可发E-mail到tjw0719@126.com.
terryhong01
第6楼2008/08/01
就是一个水蒸汽蒸馏装置啊,最左边的是水蒸汽发生装置,中间的是蒸馏器,后边冷凝收集就OK啦。
ningbin6
第7楼2008/08/01
中间那个漏斗可以去掉,一般要蒸两个小时
echotopsir
第9楼2010/02/22
各位大侠,我想问一下你们做这个蒸馏时的温度和时间,我们还没做过这个实验,想先了解一下,谢谢!
