红外光谱(IR)
海之巅
第1楼2008/07/30
只要能够烘干水份就行了,应该没有什么吧
ultrajimmy
第2楼2008/07/30
可以放入真空烘箱一点问题没有的,但是要注意真空烘箱要比较干净,里面不能有有机物的残余,否则KBr会吸附有机物的,压片后在不该出峰的地方出峰。最好取些磨后再烘,效果更好,烘好的压片时放在红外灯下烘烤,就能有不错的效果
shuh2007
第3楼2008/07/31
请问有没温度条件?
diamond
第4楼2008/07/31
溴化钾吸潮后比较难烘干,可以放马弗炉里烘干。
majunyanyan
第5楼2008/07/31
120度干燥4小时.
第6楼2008/08/01
温度会不会太高了。。。
第7楼2008/08/01
我也是120度,不过一般都烘过夜,12小时左右
樱桃小丸子
第8楼2008/08/01
先在烘箱中120度烘3个小时,然后研磨时,要将溴化钾放在红外烤箱中,以免吸潮
ydx2002
第9楼2008/08/01
烤完后可以放在干燥器皿中备用
春天的桃子
第10楼2008/08/02
我们这边是每次用好后将盖子盖好啊,放在有干燥剂的罐子里的。
