红外光谱(IR)
jellyhu2000
第1楼2009/07/04
根据谱图,只能确定是酯类化合物,可以用软件收缩一下,还要结合其它分析方法才能确定是什么物质。
instrumentcom
第2楼2009/07/07
有难度啊。
冷咖啡
第3楼2009/07/07
可以很负责的告诉你,这张图里面没有酯,有这种可能就是一个C上同时与两个C原子成键,或者环氧型的!
chuanghufeng
第4楼2009/07/07
好面熟的数据处理界面应该是nicolet的 Is-10吧呵呵样品应该是饱和酮,红外不能完全定性官能团,只能大致推算。
第5楼2009/07/12
真搞不明白,C=O的振动是红外里第一吸收峰,为什么许多人就是看不清呢?其实红外还是比较有用的,为什么我们这个版里没有些真真的专家来指导?
hewensen
第6楼2009/08/03
首先肯定有羰基的吸收,有必要说明一下,如果你的物质是一个大杂烩的话尽量不要做红外
峰 (Davon)
第7楼2009/08/04
大杂烩为什么不能用红外做?请指教?红外不就是用来定性的吗?
diamond
第8楼2009/08/04
红外用来做纯物质(或聚合物)比较好,混合物比较难做。
songlifeng
第9楼2009/08/12
是的,我就因为经常做异物分析,都是混合物,感觉很烦,混合物只能判断不含什么基团,或含哪一类物质,再进一步就比较难了
