立即体验
APP内打开
回版面
已锁
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
光谱
原子吸收光谱(AAS)
帖子详情
【分享】原子吸收光谱法测定时如何选择测量条件(分析线)
郁闷的巴乔
2008/07/31
私聊
原子吸收光谱(AAS)
原子吸收
法中干扰效应比原子发射光谱法要小得多,原因如下:
①.AAS法中使用锐线光源,应用的是共振吸收线,而吸收线的数目比发射线少得多,光谱重叠的几率小,光谱干扰少;
②.AAS法中,涉及的是基态原子,故受火焰温度的影响小。但在实际工作中,干扰仍不能忽视,要了解其产生的原因及消除办法。
在
原子吸收光谱
法中,干扰主要有物理干扰、化学干扰、光谱干扰和背景干扰等四类。
测定条件的选择:
一、分析线的选择
通常选择元素的共振线作分析线,可使测定具有较高的灵敏度。但并非在任何情况下都是如此。在分析被测元素浓度较高试样时,可选用灵敏度较低的非共振线作为分析线,否则,A值太大。此外,还要考虑谱线的自吸收和干扰等问题。
二、空心阴极灯电流
空心阴极灯的发射特性取决于工作电流。灯电流过小,放电不稳定,光输出的强度小;灯电流过大,发射谱线变宽,导致灵敏度下降,灯寿命缩短。选择灯电流时,应在保持稳定和有合适的光强输出的情况下,尽量选用较低的工作电流。一般商品的空心阴极灯都标有允许使用的最大电流与可使用的电流范围,通常选用最大电流的1/2 ~ 2/3为工作电流。实际工作中,最合适的电流应通过实验确定。通过测定吸收值随灯电流的变化而选定最适宜的工作电流。空心阴极灯使用前一般须预热10 ~ 30 min。
三、火焰
火焰的选择与调节是影响原子化效率的重要因素。选何种火焰,取决于分析对象。
对于低温、中温火焰,适合的元素可使用乙炔-空气火焰;在火焰中易生成难离解的化合物及难溶氧化物的元素,宜用乙炔-氧化亚氮高温火焰;分析线在220nm以下的元素,可选用氢气-空气火焰。
火焰类型选定以后,须通过试验调节燃气与助燃气比例,以得到所需特点的火焰。易生成难离解氧化物的元素,用富燃火焰;氧化物不稳定的元素,宜用化学计量火焰或贫燃火焰。合适的燃助比应通过实验确定。
四、燃烧器高度
燃烧器高度是控制光源光束通过火焰区域的。由于在火焰区内,自由原子浓度随火焰高度的分布是不同的,随火焰条件而变化。因此必须调节燃烧器的高度,使测量光束从自由原子浓度大的区域内通过,可以得到较高的灵敏度。
如图8-27所示,对于氧化物稳定性高的Cr,随火焰氧化特性增大,形成氧化物的趋势增大,A相应下降;反之,对于氧化物不稳定性高的Ag,其原子浓度主要由银化合物的离解速度决定,A随火焰势高度增高而增大。而对氧化物稳定性中等的Mg,,A随火焰势高度增高而增大,达到最大之后,又随火焰势高度增高而下降。故测定时必须仔细调节燃烧器的高度。
五、狭缝宽度
狭缝宽度影响光谱通带与检测器接收辐射的能量。狭缝宽度的选择要能使吸收线与邻近干扰线分开。当有干扰线进入光谱通带内时,吸光度值将立即减小。不引起吸光度减小的最大狭缝宽度为应选择的合适的狭缝宽。
原子吸收
分析中,谱线重叠的几率较小,因此,可以使用较宽的狭缝,以增加光强与降低检出限。在实验中,也要考虑被测元素谱线复杂程度,碱金属、碱土金属谱线简单,可选择较大的狭缝宽度;过度元素与稀土元素等谱线比较复杂,要选择较小的狭缝宽度。
合适的狭缝宽度同样应通过实验确定
相关话题
【求助】为什么Ca离子会对Pb,Sb有干扰
【资料】pe AA700 含中文说明、培训手册、快速操作指南
3
【讨论】谁能解答原子吸收光谱中一个奇怪的理论问题
4
【求助】请教:标液测的吸光问题?
【求助】火焰原子吸收测硒
近期热榜
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
巡检超百家 丹纳赫集团参与第四届客户关怀季
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
火焰原子吸收
讨论
2017/08/10
用原子吸收分光光度计测定土壤中的重金属,前处理注意什么?
求助
2019/07/25
求基改配方和测血铅方法
求助
2012/09/21
关于电离电位与消电离剂
讨论
2013/05/24
【讨论】最近测钙吸光度明显降低
2010/12/16
关于浸提法的疑问?
已应助
2020/07/16
【求助】关于原子吸收线性回归方程的意义及其他一些问题,谢谢!
2007/05/24
【讨论】软件WinLab32显示灯的能量不足
2007/02/03
PE 的火焰原子吸收
求助
2024/07/02
PE原子吸收非线性方程
求助
2024/07/02
光电倍增管可作为红外吸收光谱仪的检测器吗?为什么?
已应助
2024/07/01
.为什么原子吸收光谱分析对波长选择器的要求较原子发射光谱要低?
已应助
2024/07/01
为什么原子发射光谱法对火焰温度的变化比原子吸收法更敏感?
已应助
2024/07/01
光电直接读光谱仪
原创
2024/07/01
原子吸收光谱的作用及运用有哪些?
已应助
2024/07/01
某有色溶液在某一波长下用2cm吸收池测得其吸光度为0。750,若改用0。5cm和3cm吸收池,则吸光度各为()
求助
2024/06/30
能力验证频次
求助
2024/06/27
求助大佬!苯系物和氯代烃可以只用一个检测器吗?
求助
2024/06/26
环保设备为催化燃烧装置,监测固定源废气非甲、二氧化硫、氮氧化物。 是否需要保证催化燃烧装置脱附状态下时才进行检测?才算有效?
已应助
2024/06/27
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
化学实验室PH测试要求10-30摄氏度,但是室内温度已经超过30度了,这个结果是可信的吗?
讨论
2024/06/26
【求助】没有当事人的帖子,能不能对其进行管理?
2008/07/31
【分享】饮食英语词汇大全
2008/07/31
【分享】什么时候用原子发射光谱?什么时候用原子吸收光谱
2008/07/31
【讨论】原子吸收对FE的测定方法
2008/07/31
【求助】谁有GB/T6324.6-2004请给我一份,万分感谢!!
2008/07/31
【求助】有用液相做微囊藻毒素的大侠吗?
2008/07/31
【社区奥运】社区奥运之篮球赛专用帖
2008/07/31
【转帖】韩国大学教授研究孙氏族谱 称孙中山有韩国血统
2008/07/31
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
