原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2012/09/22
基改加磷酸氢二铵就可以了
ningmeng
第2楼2012/09/22
磷酸二氢铵1% 硝酸镁0.03%直接用磷酸二氢铵比用硝酸镁混合的效果要好些测铅可以用硝酸钯
pe4100
第3楼2012/09/22
0.2%硝酸450微升+50微升血,上级吸取20微升+5微升基改标品稀释同上。不知上述方法可行吗?这样的话450-1800-2500是否合适?再请教一下1%磷酸二氢铵是如何配的呀?100毫升加多少毫克?谢谢
逆天
第4楼2012/09/26
你的定容体积是?另外,加了基改,你的灰化温度要提高,450太低了
第5楼2012/09/27
我提升至500,不知行不行?现在冷却水堵了,只有进水,没出水,石墨炉不能冷却。仪器罢工,我好倒霉。什么是定容体积?请指点,谢谢!
lilylau
第6楼2012/09/30
PE的推荐表里有信息介绍
秋月芙蓉
第7楼2012/09/30
按百分比配制即可,如称量1g定容是100ml
第8楼2012/10/09
昨天工程师来检修了一下,也确认过流程和灰化温度的设置,现在方法同前,灰化提高至700再看看结果如何。
