原子吸收光谱(AAS)
moremen
第1楼2007/02/03
软件显示灯的能量低,可能是波长超差;阴极灯老化; 外光路不正; 透镜或单色器被严重污染; 放大器系统增益下降等。若是在短波或者部分波长范围内输出能量较低, 则应检查灯源及光路系统的故障。若输出能量在全波长范围内降低,应重点检查光电倍增管是否老化,放大电路有无故障。仅供参考。
天威英利
第2楼2007/02/06
软件显示灯的能量低,是外光路不正所致,我不久再发帖说明.
icpicp
第3楼2007/03/10
能量低不外一是寿命到了,二是光路以及放大器、检测元件损坏。
bigbighw
第4楼2007/04/25
灯都是要预热一段时间的,PE原装的HCL灯可能十分钟以上,EDL更长要预热一个半多小时才可以用的,所以做实验前提前预热灯吧。而且在EDL灯点亮后不能马上调到光路上。
rongji
第5楼2007/06/08
请问C-HCL是什么类型的灯啊HCL 是空心阴极灯
tillyu
第6楼2007/06/10
我们家用的是PE200的AA,经常出现这种状况,昨天还发生几次,搞得实验根本无法进行。之前常发生的时候,PE的工程师来维修过几次,都找不到原因,甚至大修都无济于事啊。郁闷呐!
努力就是成功
第7楼2007/06/20
学习了,谢谢!
第8楼2007/06/20
一般来说,多数为光路系统有问题。
wanglian
第9楼2007/06/24
我认为一般来说,多数为光路系统有问题。
mengliluohua
第11楼2007/07/01
我们的PE800也时不时出现这种情况,在八个灯位的某一个特别容易出现这种情况,其他会好一些,应该是外光路的问题.
