微波消解
第1楼2005/03/22
据说美国CEM公司的微波合成设备就有该功能
第2楼2005/03/22
密封系统可以不?
第3楼2005/03/22
由于微波化学本身的反应体积不是很大,而且反应速度很快,因此空气中的氧气对反应造成的影响很小,不需要再充惰性气体保护,您可以找一家仪器厂商试一下您做的反应。
第4楼2005/03/22
不会吧,我已经试过了,副产物也很多的.
第5楼2005/03/23
有可能条件没有选择好。
第6楼2005/03/28
我们的经验: 曾有需要无水无氧保护的实验, 但在微波反应时, 一般条件便可完成.
第7楼2005/04/23
酚类产品可能是需要惰性气体保护的,这是因为酚类很易氧化,而且会有颜色出现,对于企业来说,这是极恐怖的,意味着产品完全不合格。我想版主如果买药品的话,变色的药品肯定是不会考虑的了。
第8楼2005/04/26
楼上说的也太夸张了,用微波做反应主要还是停留在小试阶段,真正想实现工业化现在还很难。微波主要还是在于它快速的反应,合成一些新的化合物,最终要大规模生产还是需要用常规的方法合成。
第9楼2005/04/26
楼上的不完全对,如果微波合成的优点仅有上述,那么最好还是不买为好.........
