【求助】不确定度困扰,求解
实验室认可/资质认定
  • 最近我们在购买标准物质和基准试剂,要求买回四个九以上的试剂。
    有没有规定说一定要试剂说明书上标明成分的含量以及不确定度的啊?我们初次参加实验室认可,请了一个咨询老师。老师说要的。
    我们是分析化验室,做金属材料、铁合金的化学分析。我觉得没有必要要求标准物质都要注明不确定度。为什么就不能直接认为参考标准值就是真实值呢?或者无限接近真实值。
    另外,我有个问题始终也想不通:标准物质标明的不确定度是怎么得出来的?是不是也是像我们一样评估出来的?
    实在很头痛。
  • lkmm
    第1楼2008/07/31
    你没有购买过国家标准物质研究中心的标准物质和基准物吗?都是附有证书的,纯度、不确定度、有效期等。这是数值溯源的要求,在认可准则里都有写的。
    至于标准物质的不确定度,当然也是评估出来的,比如很多个实验室对同一种标准物质进行标化,根据这些标化数据来进行不确定度评估。
    感觉你对准则的有关内容不太理解,是不是再看看?
  • liangmeng630
    第2楼2008/08/01
    要是应该要的啊1
    标准物质的不确定度是B类平出的!!!
