原子吸收光谱(AAS)
金水楼台先得月
第1楼2008/07/31
那应该不是漏气,,漏气是会有气味的。
夜市
第2楼2008/08/02
把乙炔气路用肥皂水全部检查一遍,安全第一。
liu999999
第3楼2008/08/03
应该是气流声音,开一会儿就消失了。
辉53
第4楼2008/08/04
装个防爆柜嘛,漏气会报警的
wawawa
第5楼2008/08/04
注意乙炔是比空气重的,如果装报警器,要装在下面。
chenzuowang
第6楼2008/08/04
我认为是漏气,不然放肥皂水怎么会有气泡呢,还是检查一下,安全第一
camel1998
第7楼2008/08/12
打开气之后有声音的现象是由于你的乙炔管路空间内的气压低于钢瓶的出口压力,然后你打开乙炔罐之后乙炔气充满气路,达到压力平衡,声音就会停止。如果声音一直持续,那么就是你的整个乙炔管路系统内有流量较大的出口,这个出口可能不在你的钢瓶附近,而在管路的其他地方,这时需要排查整个乙炔管路,堵死漏气出口,避免发生危险。我曾经因为有个氩气管路的出口悬空,半天时间漏光了一罐氩气,但是还好是氩气,没有危险,你这是乙炔,需要小心。
做牛做马
第8楼2008/08/13
可能是减压阀有问题,你换一个减压阀看看,这种情况我们有过,换一个就好;
atlas
第9楼2008/08/15
分析正确!
jiangjun1573
第10楼2008/08/18
同意7楼的观点,安全最重要!!
