原子吸收光谱(AAS)
sandhuang
第1楼2011/03/17
浓度没弄错吧
AK-47(冲)
第2楼2011/03/17
标液配置没问题吧?
leary
第3楼2011/03/17
60PPB的什么情况?
lmh237
第4楼2011/03/17
标液没有搞错,60也差不多,80会高点,但和之前的不成线性
第5楼2011/03/17
超出检测限了吧,降低浓度或者减少进样量试试。
桌子下面少个八
第6楼2011/03/17
估计是这样
pengshaolin
第7楼2011/03/17
首先确定一下,是新配的标准浓度溶液吗?如果是新配制标准溶液就可能会问题.
第8楼2011/03/17
怎么个情况,说来听听,我新配制的都没有问题啊!
ldgfive
第9楼2011/03/17
感觉你的40的标准溶液配制的有问题,40的吸光度值线性是没有问题的
