气质联用(GCMS)
wuaixuexi
第1楼2008/08/01
MS的扫描模式改为SIM模式,可以提高灵敏度,当然前提是你要对目标化合物的特征Ion Peak很清楚,选择3-5个离子进行SIM Scan ,可以提高灵敏度。
暄暄
第2楼2008/08/01
进2ul,不分流进样,并且加压,SIM检测。其它的就没有办法了,文献怎么做的?
learner1999
第3楼2008/08/01
“检测下限一直定不了”是什么意思?你没有检测到还是...?
yolk
第4楼2008/08/03
有的0.5ppm的可以检测到,0.1ppm以下的就检测不出了
第5楼2008/08/03
进2ul,不分流进样,并且加压,SIM检测。其它的就没有办法了,文献怎么做的?[/quote]我是这么做的,请问不同的标样配制成混合样,相互之间有没有影响。就是菊酯和有机磷之间有什么影响。
第6楼2008/08/03
有文献可以达到0.1ppm吗?对比一下他们的方法。
广东海风
第7楼2008/09/18
使用新衬管,多烧烤柱子,用不分流进样和SIM方式,时间间隔不要太长,适当提高检测器电压,清洗离了源等.另外也可以考虑提高提取液浓缩比
