fwonder
第3楼2013/07/05
比如我配了1000瓶溶液16mg/ml的,如果我直接配16mg/ml的溶液,大约500瓶是浓度大于等于16mg/ml的,还有500瓶小于等于16mg/ml。我要保证里面的950瓶浓度小于等于16mg/ml,那我实际配的浓度是不是该偏低一点才能满足我的要求?
蓝是那么的天
第5楼2013/07/05
额,如果要这样说的话这个就不应该算是不确定度的范畴了。按照95%的置信区间,假设扩展不确定度为X,那么实际上你这1000瓶16mg/mL的标液的实际浓度每瓶都是有95%的几率在16-X到16+X这个范围的。而不能理解为有950瓶在这个范围内。如果一定要确保小于16mg/mL的话,可以假设这个浓度为Y,扩展不确定度为X,使Y+X小于等于16就可以了。
不过我还没这么做过,不确定是否完全准确。
